Identifikacije sustava – TT ili TN-C-S
Pozdrav kolege,
molim pomoć oko točne identifikacije sustava uzemljenja.
Stanje na terenu.
U pancer dolaze L1, L2, L3 i N. Uz njih je i tanki crveni vodič cca 2.5 mm². Djelatnik distributera kaže da je to “samo žica iz kabela”.
Postoji lokalni uzemljivač (traka u zemlji), no ne postoji ormarić za mjerni spoj.
Iz uzemljivača dolazi Cu 4 mm² na PE kontakt u panceru.
S tog PE kontakta dalje ide Cu 6 mm² prema GRO na PE sabirnicu.
N i PE nisu nigdje mostani (barem vizualno u panceru).
Iz pancera prema GRO ide dovod 5×6 mm².
Planirano u GRO
ugradnja SPD-a
2x RCD zaštita 30 mA uz odgovarajuće automstske osigurače.
(za glavni 300 mA trenutno nema mjesta jer investitor ne želi proširenje ormara).
Postojeće mjerenje
Prijatelj investitora je mjerio i dobio RA = 11,2 Ω, ali mjerenje je napravljeno bez odvajanja PE vodiča, direktno na sabirnici u Glavnom razvodnom ormariću u kući.
1 Odgovor
1
Poštovani,
U ovom pitanju i slici primjećujem više nelogičnosti. Evo konkretne upute.
Lokalno uzemljenje mora biti povezano na lokalnu sabirnicu vodičem presjeka minimalno 16mm2 (Cu). Ako se koristi ALU vodič presjek je min.25mm2. Sve metalne mase povezane na lokalnu sabirnicu povezuju se Cu vodičem minimalnog presjeka 6mm2 (Alu 10mm2). Ako objekt nema LPS instalaciju (gromobran) koristiti odvodnik TIP2 koji se na lokalnu sabirnicu povezuje vodičem presjeka 6mm2 (Cu). Preporučujem odvodnik art. br. IS111310-- za 3+1 spoj. To znači da spajamo varistor između faze i nule, a iskrište između nule i zemlje. Ako objekt ima LPS instalaciju (gromobran) koristiti odvodnik prenapona i struje munje tip 1+2 za što predlažem art. br. IS221211-- (3+1). Za instalaciju odvodnika prenapona i dugi i kvalitetan rad obavezno je koristiti lokalno uzemljenje i izbjegavati uzemljenje po dolaznom vodiču od distributera.
I kratko komentar vaše situacije na teranu. Dovodni vodič ima 5 žila od kojih je jedna (crvena) manjeg presjeka od ostalih vodiča i taj vodič je spojen na lokalno uzemljenje. Dalje vodič uzemljenja je korišten za fazni vodič iako na kontaktu nema osigurača? Prema slici po dolaznom vodiču nije provedeno uzemljenje od distributera (osim spoja crvenog vodiča upitne funkcije) pa bih zaključio da je ovdje izveden TT sustav sa lokalnim uzemljenjem što znači da je plavi N vodič iz kabela na strani distribucije uzemljen, a kućište potrošača uzemljeno je preko dugog uzemljivača koji je električki neovisan o uzemljenju točke transformatora distributera. Nadalje presjek vodiča spojenog između više sabirnica izjednačenja potencijalla mora biti minimalno 16mm2 (Cu).
